WARN - nowe modele wyciągarek
Krzysztof Wronowski
Post autor: Krzysztof Wronowski » wt 06 lut, 2007
Znana i ceniona firma Warn wprowadza zmiany w swojej ofercie. Ze sprzedaży zostają wycofane modele znane pod nazwą 2,5 CI , 2,5 s , 3,0 Ci , 3,0s .
W ich miejsce wejdą całkiem nowe modele oznaczone
XT 30 - model wyposażony w linę syntetyczną i pilot radiowy - cena 2330 zł brutto
RT 30 - model z liną stalową i pilotem na kablu jak dotychczas - cena 1793 zł brutto.
model ten jest tańszy co cieszy od swojego starszego odpowiednika 3,0 ci , który kosztował 1891 zł brutto.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Max
Post autor: Max » wt 06 lut, 2007
Roznia sie roznia. Przekleje swoj watek z quad.org.pl - moze nieco rozjasni.
Pewnie wielu slyszalo, ze Warn wycofuje obecne modele wycigarek do quadow - wchodze nowe, po kilku modyfikacjach... i tak nie bedzie juz 2.5, 3.0... teraz wchodzi podzial na dwie kategorie XT - Xtreme Terrain i RT - Rugged Terrain - i tak np. model poprzedni 2.5 mozna bedzie teraz zanabyc w wersji albo 25XT albo RT25 - tak samo 15 (dawne 1.5) czy 30...
roznia sie drobnymi parametrami, lina i ogolnie przeznaczeniem - jedne do codziennej rekreacji drugie do ciezszej pracy. Plusem bedzie to, ze nawet w modelach nizszych uciagowo wszystkie tryby maja byc juz metalowe, wyciagarka ma byc dobrze uszczelniona, zmieniony nieco beben i system zwijania - ogolnie ma sie ku lepszemu. Ciekawe jak cenowo beda staly, ale wedlug dystrybutora - zle nie bedzie :D
Ja juz czekam, bo nie zdazylem na promo modelu 2.5/3.0, wiec juz zanabede nowa wersje. Testy w terenie jak przyplyna do kraju.
Poki co mozna zasiegnac nieco info u hamerykanow: http://www.warn.com/atv/winches/line.shtml
Obrazek
Obrazek"
prezziguzzi
Post autor: prezziguzzi » wt 06 lut, 2007
:lol: fajne zabaweczki :lol:
.:GALEON:.
Administrator
Quad:: testowy :)
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzegorz Głowienka » wt 06 lut, 2007
Powyższy post Maxa był odpowiedzią na pytanie zadane w innym temacie:
Pawel-Pol:
Czy te wyciągarki różnią się czymś od 2.5s ?
Ostatnio zmieniony pn 12 lut, 2007 przez Grzegorz Głowienka, łącznie zmieniany 1 raz.
Póki co quadowa emeryturka :)
Max
Poki co przyszla pierwsza partia... ktora nota bene rozeszla sie jak cieple buleczki (moze to kwestia ceny - bo ta jest baaardzo zadowalajaca) ... Na szczescie do nas do firmy udalo sie wylapac 2 sztuki XT25... jak sie uda zamontowac przed weekendem to pewnikiem w poniedzialek napisze jak sie sprawuja w terenie. 8) Az sie nie moge doczekac 8)
Pawel-Pol
Post autor: Pawel-Pol » wt 06 lut, 2007
Też coś zrobiłem ( o xt30 i 3.0s) żeby nie było że się obijam :)
Obrazek
XT30 SPECS
Rated Line Pull: 3000 lbs (1360 kgs)
Motor: 12V DC, .9 hp (.7 kW) permanent magnet, Sealed
Controls: Wireless control system and sealed handlebar-mounted mini-rocker control switch
Geartrain: All-metal 3-stage planetary
Gear Ratio: 154:1
Clutch (freespooling): Sliding pin and ring gear
Brake: patent-pending disc brake
Drum Diameter/Length: 2.0"/2.9" (52mm / 74mm)
Roller: Fairlead
Rope: 50' Synthetic, 3/16" diameter (15 m, 4.76mm diam.)
Recommended Battery: 12 Amp/hour minimum
Battery Leads: 6 gauge
Duty Cyle: Intermittent
Warranty: Limited Lifetime (valid in USA and Canada only)
Mounting Bolt Pattern: 3.0" x 4.88" (76 x 124mm)
Winch Dimensions: 13.12" L x 4.51" D x 4.69" H (33.3cm L x 11.5cm D x 11.9cm H)
Winch Weight: 13.4 lbs. (6.1 kgs)
PERFORMANCE DATA
Line pull------------------ Line speed-------------------- Motor-----------------Pull by layer
lbs.(kgs.)-----------------FT./min(m/min.)------------- Current-------------- layer/Lbs(Kgs.)
0-----------------------------18 (5.5)-----------------------14 amps--------------- 1/3000 (1360)
1000 (455)-------------------13 (4.0)-----------------------67 amps-----------------2/2580 (1170)
2000 (907)-------------------- 8 (2.4)----------------------125 amps----------------3/2220 (1007)
3000 (1360)-------------------4 (1.2)----------------------198 amps----------------4/1910 (866)
Obrazek
3.0s SPECS
Rated Line Pull: 3000 lbs. (1360 kgs.) single-line
Motor: 12V DC, .9hp (.7kW) permanent magnet
Controls: Remote Control, 10' (3.0m) lead, Handlebar mounted Mini-rocker switch
Geartrain: 3-Stage Planetary
Gear Ratio: 136:1
Clutch (freespooling): Cam activated
Weight: 16.5 lbs. (7.4kgs.)
Brake: Mechanical
Drum Diameter/Length: 2.0"/2.9" (51mmx75mm)
Winch Rope: Synthetic rope, 50' 3/16" diam. (15m, 5mm diam.)
Fairlead: Roller
Recommended Battery: 12 Amp/hour minimum for winching
Finish: Argent grey powder coat
Warranty: Limited lifetime
PERFORMANCE DATA
Line pull-------------- Line speed--------------------Motor--------------- Pull by layer
lbs.(kgs.)-------------FT./min(m/min.)------------- Current------------- layer/Lbs(Kgs.)
0---------------------------25(7.6)------------------ 18 amps---------------- -1/3000(1361)
1000(454)-----------------17(5.2)-------------------75 amps----------------- 2/2640(1198)
2000(907)-----------------11(3.3)------------------134 amps------------------3/2320(1052)
3000(1360)---------------- 7(2.1)----------------- 202 amps------------------4/2040(925)
XT30 kontroluje się nowym wynalazkiem warn'a czyli pilotem bezprzewodowym , wodoodpornym o sporym zasięgu lub standardowym przełącznikiem (zamocowanym na kierownicy)
Obrazek
W 3.0s dostępny był przełącznik na kierownicę oraz pilot przewodowy ( długość kabla 3 metry)
W nowej wyciągarce przekładnia jest w całości metalowa, zostało zmienione przełożenie XT30 154:1 a 3.0s 136:1 dzięki czemu wyciągarka wolniej zwija linę ( zdziwiłem się trochę ,bo też może zwijać mniejszy ciężar :oczy:) i pobiera mniej prądu przy tym samym obciążeniu co 3.0s . Spadła waga nowej wyciągarki do 6,1 kg czyli o 1,3 kg mniej od swojej poprzedniczki. W XT30 jest hamulec tarczowy, a w 3.0s mechaniczny.
Fajnie że pobiera mniej prądu ale czy wolniejsze zwijanie liny będzie korzystniejsze dla nas?
Można zauważyć że warn do nowych winch'ów będzie dalej sprzedawał prowadnice rolkowe.
Krzysztof Wronowski
Post autor: Krzysztof Wronowski » śr 07 lut, 2007
Jak pisał przedmówca nowe wyciągarki znacznie różnią się od dotychczas produkowanych modeli i tak: 2.5 ci/s posiadają centralnie usytuowany bęben, całkowicie metalową konstrukcję przekładni, uszczelnienia silnika i przekładni, zmodyfikowane, praktyczne sprzęgło, przełożenie przekładni 154:1 zamiast 136:1.
Na uwagę zasługuje znaczne obniżenie poboru prądu przy maksymalnym obciążeniu wyciągarki - 157A zamiast 204A.
Model RT25 wyposażony jest w linę stalową, zaś XT25 w linę syntetyczną.
Sterowanie obu modeli – przełącznik montowany na kierownicy pojazdu.
Wyciągarki dostępne będą w najbliższym czasie a ich ceny detaliczne brutto są następujące: RT25 – 1434,17 PLN, XT25 – 1613,89 PLN.
W porównaniu z dotychczasowymi modelami 3.0 ci/s, nowe wyciągarki posiadają
zmienione przełożenie przekładni (154:1 zamiast 136:1) , uszczelniony silnik, zmodyfikowane sprzęgło, opatentowany hamulec tarczowy.
Model RT30 sterowany jest za pomocą przełącznika na kierownicy pojazdu lub pilota na przewodzie 3.0m, zaś model XT30 wyposażony jest oprócz przełącznika na kierownicy w sterowanie bezprzewodowe.
RT30 dostarczany jest z liną stalową, model XT30 z lina syntetyczną.
Model RT30 dostępny będzie w najbliższych dniach; model XT30 w marcu br.
Ceny detaliczne brutto kształtują się następująco: RT30 – 1793,61 PLN
XT30 – 2332,77 PLN
Motyf
Post autor: Motyf » pt 09 lut, 2007
Jak tak czytam to ogólnie warn bardzo się postarał i faktycznie zmienił wszystko to co mogło stanowić problem czyli hamulec (choć i tak tylko chyba w jednej wersji pozostał dynamiczny) oraz szczelność w modelu 2,5.
Co do cen, równiez świetnie to teraz wygląda bo za 1430 zł mamy porządną, odporną wyciągarkę.
Ja natomiast kupiłem w ostatnim momencie 3,0s - wersja classic i jestem bardzo zadowolony poniewaz teraz musiałbym za 3,0 z syntetykiem zapłacic 400 złoty więcej
markus
Post autor: markus » pt 09 lut, 2007
A ja zdecydowałem sie nowego XT 3.0. z pilotem. Debiut na RRIV
prezziguzzi
Post autor: prezziguzzi » pt 09 lut, 2007
:lol: zapraszamy polecamy :D wyciągarki WARN :!:
ps.myśle że bardzo ważne jest tez to że jest dobra dostepność cześci zamiennych a w przypadku silnej eksploatacji wszystko może sie zdażyć :wink:
.:GALEON:.
