Obecny czas: Pią 25 Maj, 2012
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 2 posty(ów) ]
Autor Wiadomość
 Temat postu: Problem z nawigacją
PostWysłany: Wto 18 Wrz, 2007
Offline
Miejscowość: 3-City
Witam,
mam mały problem z nawigacją, może ktoś pomoże? Mam wgrany na pececie program do nawigacji Microsoft AutoRoute w wersji 14.00.09.1100. Niestety nowo zakupiony odbiornik GPS USB Navibe GM720 z tym programem nie wspolpracuje i po probie polaczenie wyrzuca nastepujacy komunikat: "GPS receiver is sending messages but not recognised as NMEA 2.0-compatible. Make sure GPS input/output is set to deliver NMEA 2.0-compatible messages at the correct baud (4800 bps)". Czyli jesli dobrze zrozumialem protokol komunikacyjny NMEA powinien obslugiwac wersje 2.0 lub wyzsza. W specyfikacji technicznej odbiornika mamy napisane, ze obslugiwane sa protokoły GPS - domyślnie: NMEA-0183 V3.01 - GGA, GSA, GSV, RMC, VTG. Czyli wydaje sie, ze wszystko gra bo nasz odbiornik ma wersje 3.01, ktora jest wyzsza niz 2.0.
Aby sprawdzic czy nie ma problemu z programem nawigacyjnym podlaczylem inny odbiornik GPS – Royaltek RBT-2001 bezprzewodowy (tez NMEA-0183, wersji niestety nie znalazlem ale kupilem go ponad rok temu wiec będzie pewnie nizsza niż 3.0) i wszytko ladnie wspolpracowalo.
Moze jest na to jakis trick?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
_________________
Extreme Black Lucky Star Dream Team
Góra
 Profil
 Temat postu:
PostWysłany: Czw 01 Lis, 2007
Offline
Miejscowość: 3-City
Rozwiazaniem jest programik Xport. Tworzy on wirtualne COMy pobierajac dane z wybranego urzadzenia i przesylajac je dalej (wlasnie na te wirtualne COMy). Wystarczy go sciagnac, uruchomic i wybrac na dole w spisie antenke GPS na gorze odpowiednia predkosc (w tym wypadku 9600 lub kliknac po prostu scan on sam znajdzie wtedy port i prekdosc) i pozniej kliknac enable ports. W programie nasluchiwac na porcie ktory jest opisany w xporcie jako "outputs"
http://curioustech.home.insightbb.com/p ... XPort3.zip
_________________
Góra
 Profil
Kto jest na forum
Szukaj:
Skocz do:
NoweGumy.pl
phpBB SEO
