Obecny czas: Sob 21 Kwi, 2018
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 9 posty(ów) ]
Autor Wiadomość
 Temat postu: Bierze olej
PostWysłany: Sob 19 Lis, 2011
Quad: yamaha raptor 700r
Imię: marek
witam mam problem bo mój quad bierze olej jak odpalę na zimnym i dam wiecej gazu to dymi na czarno, ale nie aż tak mocno jak z ciągnika i świeca jest tak jakby okopcona ktoś wie co może być?
Góra
 Profil
Oznaczenia opon quadów - jak odczytać rozmiar opon? jaki rozmiar dobrać
Prawidłowy rozmiar gumy - Czyli po czym poznać, która będzie odpowiednia? Każda z nich jest inna. Nawet bliźniaki nie są identyczne. Mają różne cechy, często odmienne i niezrozumiałe dla pozostałych upodobania. Niektóre doceniane są za wielkość, inne grubość, jeszcze inne elastyczność lub zdolności penetracyjne. Nie zapominajmy, że aby dobrze je założyć, koniecznie musimy dopasować rozmiar... Czytaj Więcej...
Jak korzystać z wyciągarki na przepinki?
Co zrobić, kiedy na bębnie wyciągarki mamy kilka razy mniej liny niż potrzeba, góra stroma a wjechać musimy? Dobrym rozwiązaniem jest opanowanie korzystania z liny na tzw. przepinki, a co za tym idzie „liźnięcie” tematu technik alpinistycznych. Czytaj Więcej...
Jak odczytać oznaczenia felgi quadowej?
Zazwyczaj rzadko wymienia się felgę w pojeździe. A jak już do tego dochodzi to najczęściej bierzemy starą – pogiętą lub połamaną, jedziemy do sklepu i prosimy: „o dokładnie taką samą”. Gorzej, jeżeli chcemy wymienić felgę na zupełnie inną, najczęściej pod konkretne rozwiązanie, np. agresywne terenowo opony itp. Nie w każdym sklepie mamy opis: „Te felgi nadają się do wymienionych poniżej modeli czterokołowców”. Są rzeczy, które musimy wiedzieć: Średnica felgi, Szerokość felgi, Odsadzenie, Rozstaw śrub. Czytaj Więcej...
 Temat postu: Re: Bierze olej
PostWysłany: Nie 20 Lis, 2011
Quad: chinczyk 250
Imię: norbi
hej... być moze ze jest zła mieszanka paliwa w gaźniku :) bo jeżeli brał by olej to na niebiesko by kopcił a z tego co piszesz wynika ze tak nie jest
Góra
 Profil
Imię: marek
tylko że to czterosów i na wtrysku
Góra
 Profil
PostWysłany: Pon 21 Lis, 2011
Lucky ATV Team
Miejscowość: z Powiatu Drawskiego
Pochwały: 1
jak na wtrysku to może być uszkodzony moduł bądź wtryskiwacz, filtr powietrza jest czysty???
_________________
.:GALEON:.
Nowy Sklep Quadzik.pl - Opony, felgi, akcesoria, części
QUADZIK - polski magazyn o quadach - kolejny numer (26) 3/2013 w sprzedaży od 2.08.2013
Kalendarz Quadowy 2013 >> Zamawiam
Góra
 Profil
Imię: marek
filtr powietrza raczej czysty czyściłem 15 motogodzin temu a oleju ubyło że ledwo ten bagnet sięga a nie dolewałem bo nie miałem oleju jutro kupie nowy i wymienie cały olej i będę obserwował czy ubywa i ile.
Góra
 Profil
PostWysłany: Śro 23 Lis, 2011
Quad: chinczyk 250
Imię: norbi
jeżeli bedzie ubywac olej to pierścień olejowy nie trzyma...druga opcja jest taka ze możesz mieć zużyte uszczelniacze zaworowe i bedzie kopcił na czarno... :)
Góra
 Profil
TranS-Squad Team
Miejscowość: Rembertów/Wilanów
Quad: Honda TRX 450r Sportrax
Imię: Adrian
Siemka....
Ja także obstawiam że uszczelniacze puszczają, być może nawet silnik jeszcze trzyma kompresję - czy jest odczuwalny spadek mocy?
Warto sprawdzić jaką ma kompresję.
Obserwacja ubytku oleju po wczesniejszym uzupelnieniu go na maxium to na pewno takze dobry pomysł.
Dymi bez przerwy jak dodajesz gazu nawet po kilku minutach jak się już dobrze rozgrzeje?
Moj tez jak go odpale i rozgrzewam to przy dodawaniu gazu puszcza na poczatku mocniejsze ciemne wyziewy ale nie jakos specjlanie ciemne, pozniej juz mniej. Ciezko powiedziec jak podczas jazdy pozniewaz zazwyczaj sie bardzo kurzy... Zarowno twoj jak i moj quad bierze olej bo te jednostki mają do tego prawo ale sa pewne granice tolerancji ja się jeszcze mieszczę ale z moich obserwacji wynika że jest co raz gorzej. Jezeli wczesniej nie zauwazyles u siebie tych objawow to prawdopodobnie jest tak jak napisalem na poczatku postu.
Generalnie warto wg mnie zająć się tematem we wczesnym jego stadium (niższe koszta, mniejsze szkody) poniewaz jezeli ubytki oleju beda powyzej normy (jaka jest nie wiem dla twojego sprzetu) to tłok przy nieodpowiedniej ilosci oleju (np zle skontrolujesz lub nie zdazysz ) moze przykatować cylinder a wtedy to juz wydatek ktorego na pewno nie bedziesz zachwycony.
Nie jestem specem więc warto żeby się wypowiedzial też ktoś kto nim jest albo miał takie objawy i skutecznie sobie z tym poradził. W necie znajdziesz pewnie sporo tematow ktore moga ci pomoc. Search :)
_________________
TranS-Squad Team
Góra
 Profil
PostWysłany: Pią 02 Gru, 2011
Miejscowość: Będzin
czarny dym z wydechu na zimnym silniku w układzie wtryskowym to norma, działa wtedy system wspomagania rozruchu który zwiększa dawkę paliwa
czarna świeca to efekt takiego właśnie działania, a także jazdy na krótkich odcinkach, wtedy silnik i świeca nie mają szans na osiągnięcie odpowiedniej temperatury pracy... sprawdź kolor świecy po porządnym "upalaniu" wtedy zobaczysz różnicę... (poczekaj aż ostygnie bo będzie bolało)
spalanie oleju powoduje powstawanie gryzącego niebieskiego dymu (błękitny a nawet biały) o charakterystycznym drażniącym zapachu
jeśli po zagrzaniu silnika wszystko się uspokaja to bym się nie przejmował
silniki w quadach są luźno spasowane (aby były odporne na przegrzanie i zalanie wodą) przez co siłą rzeczy zużywają dosyć dużo oleju silnikowego...
nie rozumiem jakim sposobem zużyte uszczelniacze zaworowe mają spowodować dymienie na czarno ?
_________________
Góra
 Profil
PostWysłany: Sob 03 Gru, 2011
TranS-Squad Team
Imię: Adrian
Napisał na czarno poczym ale nie tak jak z ciągnika więc wyobrażam sobie ciemno szary dym ktory w rzeczywistosci może okazać się szaro-niebieskawy i być oznaką splania oleju. Wozenie z fusów bo taki opis.
Ja natomiast nie rozumiem jak może dymić na biało gdy bierze olej ?
_________________
TranS-Squad Team
Góra
 Profil
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość
Szukaj:
Skocz do:
Wszelkie prawa zastrzezone - Quadzik.pl - wszystko o quadach 2004-2016. ISSN 1899-9158
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 naprawa laptopów
phpBB SEO
