czy musze ustawić rozrząd ?
- Quad:: na razie bashan 200
- Imię: Przemek
Re: czy musze ustawić rozrząd ?
jak składałem silnik to tylko zawory ustawiałem znak z magneta T i obok niego taka kreska ( I ) do znaku w deklu (gwincie) i luzy na zaworach: ssący 0,10 wydech 0,15. Przy rozrządzie nic się nie bawiłem
Czyli jak zakłada się klawiaturę to tłok musi być w GMP ?? czyli znak T na magnecie ??
- Marines
- Quad:: Czerwony...
Tak. Tam nie trzeba się bawić w ustatianie, bo popychacze w gmp same złapią odpowiednio klawiaturę. Spróbuj ustawić zawory jak Ci mówilem.
- Imię: Przemek
ok czyli robię tak :
odkręcam klawiaturę, ustawiam tłoka na GMP, zakręcam klawiaturę, i daje luzy 0,05 na obu
- Marines
Nie rozkręcaj. Rozrząd masz dobrze ustawiony skoro quad pali i ma moc
- Imię: Przemek
rozkręciłem i skręciłem klawiaturę (gdy tłok był w GMP), ustawiłem luzy na zaworach po 0,05 ale nie chciał chodzić na wolnych obrotach dałem na 0,10 i 0,15 i jest ok stuki też zniknęły
- Marines
Możliwe, że coś źle skręciłeś. Hmm, dziwne, że nie chciał chodzić. Niestety, china chinie nie równa
- Imię: Przemek
dokładnie dzięki za pomoc !
