Obecny czas: Pią 25 Maj, 2012
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 9 posty(ów) ]
Autor Wiadomość
 Temat postu: Brute force 750 wentylator sie nie zalacza
PostWysłany: Czw 02 Wrz, 2010
Offline
Miejscowość: Resko
Witam Wszystkich. Mam problem z wentylatorem tzn. nie załącza się. Wentylator sprawdzony na krótko-OK,termik -OK,czujnik temp.- OK a mino wszystko zapala się kontrolka wysokiej temp. i wentylator się nie załącza.Czy ktoś mógłby pomóc.Z góry dziękuje
_________________
BRUTE FORCE 750
Góra
 Profil
 Temat postu: Re: Brute force 750 wentylator sie nie zalacza
Offline
Miejscowość: Drezdenko
Quad: Suzuki LTR 450 sprzedam
Imię: Bartosz
Nazwisko: Ruszkowski
Osiągnął na pewno odpowiednią temp?
Jeżeli na pewno, sprawdź czy wszystkie kable są na pewno podpięte, czy każda kostka jest "czysta", nie zaśniedziała.
_________________
Góra
 Profil
Offline
Miejscowość: Resko
Wszystkie kostki (które znalazłem układu elek. chłodzenia)wyczyszczone oprócz tego raz w roku wszystkie zabezpieczam (wazelina tech).Nie wiem czy ma odpowiednia temp. ale gdy zapala się kontrolka wysokiej temp. (według manuala 108 st C) i zmostkowaniu czujnika, wentylator się nie załącza :bezradny: .
_________________
BRUTE FORCE 750
Góra
 Profil
Offline
Imię: Bartosz
Może tam nie ma prądu?
_________________
Góra
 Profil
Offline
Miejscowość: z Powiatu Drawskiego
Pochwały: 1
albo silnik wentylatora uszkodzony, sprawdzałeś??
_________________
.:GALEON:.
QUADZIK - polski magazyn o quadach - czyli pierwsza polska gazeta poświęcona wyłącznie quadom... - numer 2/2012 już w sprzedaży
Góra
 Profil
Offline
Miejscowość: Resko
No właśnie to gdzie on jest? :myśli:
Podłączyłem przewody bezpośrednio z akumulatora do bezpiecznika termicznego(czujnik temp. zmostkowany) i wentylator się załączył.
Podłączyłem bezpośrednio akumulator do czujnika temperatury (termik jest zawsze załączony) i wentylator się załączył.
Gdy wszystko podłącze jak powinno być to nie chce chodzić :beczy:
_________________
BRUTE FORCE 750
Góra
 Profil
PostWysłany: Pią 03 Wrz, 2010
Offline
V-ce Admin
Miejscowość: Zielona Góra
Quad: Honda Rincon 680 :)
Imię: Adam
Nazwisko: Nowicki
Prawie na pewno tzw "bus connector".
Po prawej stronie pod siedzeniem przy ramie jest kostka (we wiązce) która spina przewody. Wywal ją a przewody połącz na krótko i po kłopocie.
Tutaj masz instrukcję
:arrow: http://burm.net/ i tutaj
:arrow: http://www.mudinmyblood.net/forum/showthread.php?t=2013
Powodzenia i napisz jak poszło 8)
_________________
.:GALEON:.
Piszę poprawnie po polsku
Góra
 Profil
PostWysłany: Wto 07 Wrz, 2010
Offline
Miejscowość: Resko
Sorry ze się długo nie odzywałem.Wcześniej puściłem na szybko dodatkowy kabel do czujnika temperatury i załączał się kiedy trzeba było,także jeździłem tak przez jakiś czas i wczoraj za porada ITALA znalazłem ta nieszczęsną kostkę która faktycznie była skorodowana.Wymontowałem ja i połączyłem kable bezpośrednio i wszystko hula jak należy. :lol:
Dzieki ITAL za pomoc :buziak: !!!!!!
_________________
BRUTE FORCE 750
Góra
 Profil
PostWysłany: Śro 08 Wrz, 2010
Offline
V-ce Admin
Imię: Adam
Nazwisko: Nowicki
No problem :cwaniak: cieszę się że mogłem pomóc
...i nie całuj tak przy wszystkich :figielek:
_________________
.:GALEON:.
Góra
 Profil
Kto jest na forum
Szukaj:
Skocz do:
NoweGumy.pl
phpBB SEO
