Obecny czas: Sob 21 Kwi, 2018
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
Autor Wiadomość
 Temat postu: Regulacja zaworów
PostWysłany: Sob 15 Lis, 2008
Miejscowość: Legnica
Dziś samodzielnie wyregulowałem zawory w swoim G700, nalatane było 750km. Po 3 godz. zmaganiach z przygotowaniem, regulacją i składaniem wszystkiego w całość serce quada zagadało niezmąconym dźwiękiem - teraz wiem że warto było :ok:
P.S. Nie bójcie się samodzielnej regulacji, zamiast płacić fachowcom lepiej zatankować swoją maszynkę. W razie problemów służę pomocą.
Góra
 Profil
SUZUKI LT-Z400 - dobry wstęp do wyścigowego życia
LT-Z400 to kolejne wcielenie klasycznego modelu sportówki ze stajni Suzuki. Stylistyką nawiązuje do potężniejszego modelu LT-R450. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że LT-Z400 jest nieco węższy i wyższy. Ten czterokołowiec wyposażony został w czterosuwowy silnik o pojemności 398 ccm, zasilany elektronicznym układem wtrysku paliwa, w którym wykorzystano wtryskiwacz z dwunastoma dyszami. Tak skonstruowana jednostka napędowa znacznie dynamiczniej reaguje na gaz, a jazda nią w warunkach terenowych jest bardziej płynna, nawet przy zachowaniu sportowych walorów pojazdu. Czytaj Więcej...
Jak odczytać oznaczenia felgi quadowej?
Zazwyczaj rzadko wymienia się felgę w pojeździe. A jak już do tego dochodzi to najczęściej bierzemy starą – pogiętą lub połamaną, jedziemy do sklepu i prosimy: „o dokładnie taką samą”. Gorzej, jeżeli chcemy wymienić felgę na zupełnie inną, najczęściej pod konkretne rozwiązanie, np. agresywne terenowo opony itp. Nie w każdym sklepie mamy opis: „Te felgi nadają się do wymienionych poniżej modeli czterokołowców”. Są rzeczy, które musimy wiedzieć: Średnica felgi, Szerokość felgi, Odsadzenie, Rozstaw śrub. Czytaj Więcej...
J-wheelz - stryropianowe koła do quada
Nowość na Polskim rynku - „styropianowe koła” J-wheelz, inaczej zwane pierścieniami poszerzającymi Quada (nie mylić z dystansami na koła). Jak twierdzą amerykanie to ich pomysł, co nie do końca zgadza się z faktami. Sam pomysł dodania walców do kół zastosowali już około 1940 roku Niemcy w pojeździe "VW-Schwimmwagen - mit Walzen" czyli do amfibii Volkswagena dołożono rolki w celu przyspieszenia jej podróży w wodzie jak i zwiększenia wyporności pojazdu. Amerykanie pozostaną amerykanami, zawsze przypiszą sobie innych zasługi, ale cóż, mają na to finanse i są w tym dobrzy... czasami. Jakie są zatem plusy i minusy J-Wheelz? Czytaj Więcej...
 Temat postu:
Miejscowość: ok. Łomża
Nie bądż śmieszny do regulacji zaworów są potrzebne odpowiednie narzędzia miarki itd a jak blaszkę zaworową trzeba wymienić to co sugerujesz żeby ktoś sam rozkręcał wałki rozrządu ?? 100 zł za zabieg raz na kilka tys km lub kilka sezonów to malutko lepiej zapłacić i mieć git majonez niż 3 dni siedzieć przy tym i jeszcze coś zepsuć
Inna sprawa gdy ktoś już ma z tym doświadczenie wtedy to już wiadomo że koleś sam sobie zrobi , a nie jak ktoś przeczytał manuala lub kolega mu powiedział to się będzie zabierał za tak skomplikowane coś jak rozrząd
_________________
Suzuki ltz 400 the best
Góra
 Profil
 Temat postu:
Do regulacji zaworów w G700 potrzebne są: szczeliniomierz, nasadka 22, klucz 10 i własnoręcznie dorobiony klucz na kwadrat 3-4mm plus narzędzia podstawowe do zdjęcia osłon i pokryw z quada. Nie namawiam nikogo do samodzielnego remontu silnika więc się kolego [shadow=red]Barfek[/shadow] nie podniecaj :no no no:
Góra
 Profil
 Temat postu:
V-ce Admin
Miejscowość: Warszawa - Wawer
Quad: Kymco MXU 500, SYM 200 TRUCK RUNNER, Piaggio X Evo 209
Cytuj:
Barfek
miarki itd
.. :lol:
Kolego wyrastasz na spamera numer jeden na forum. W każdym temacie masz dużo do powiedzenia ale jak nie jesteś pewien to lepiej nic nie pisz. Tu nie ma zawodów w ilości postów.
ralph, zrobił to w 3 godziny a nie 3 dni a za te jak to nazwałeś 100 zł naprawdę lepiej sobie pojeździć bo z tego co wiem serwis bierze prawie 2 razy więcej za regulacje zaworów.
Góra
 Profil
 Temat postu:
PostWysłany: Nie 16 Lis, 2008
Miejscowość: w-wa
czasami trudno odkręca się ten wizjerek w którym widać położenie wału i wałka, ostatnio musiałem użyć młotka...., rzeczywiście regulacja luzów w g7 jest bajecznie prosta, wedłg książki peirwsza regulacja powinna być po 300km potem co 2500
Góra
 Profil
 Temat postu:
PostWysłany: Czw 01 Sty, 2009
Miejscowość: ESI
Panowie a jaki powinien być luz na zaworach ? Ja mam nalatane 3000 km i jeszcze nie regulowalem :shock:
Góra
 Profil
 Temat postu:
Lucky ATV Team
Miejscowość: z Powiatu Drawskiego
Pochwały: 1
Wydech- 0,16~0,20
Dolot- 0,09~0,13
Cytuj:
"vr6"
Po takim przebiegu możesz mieć już przykro np. ponadpalane gniazda zaworowe, ale może być też wszystko git i tego Ci życzę, pozdrawiam.
_________________
.:GALEON:.
Nowy Sklep Quadzik.pl - Opony, felgi, akcesoria, części
QUADZIK - polski magazyn o quadach - kolejny numer (26) 3/2013 w sprzedaży od 2.08.2013
Kalendarz Quadowy 2013 >> Zamawiam
Góra
 Profil
 Temat postu:
Lucky ATV Team
Pochwały: 1
http://quadzik.pl/forum/viewtopic.php?t ... dda1dc325a
vr6 to ile masz w końcu tych kilometrów nakręcone 3000 czy 4000 bo różnica nie mała :shock:
_________________
.:GALEON:.
Góra
 Profil
 Temat postu:
Miejscowość: ESI
Dokładnie 3662 km :D Dzięki za dane i biore się za regulacje.
Góra
 Profil
 Temat postu:
PostWysłany: Sob 03 Sty, 2009
Miejscowość: Płock
a wie ktos moze jaki musza byc luzy na zaworach w Raptorze 660 bede wdzieczny za pomoc
Góra
 Profil
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości
Szukaj:
Skocz do:
Wszelkie prawa zastrzezone - Quadzik.pl - wszystko o quadach 2004-2016. ISSN 1899-9158
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 naprawa laptopów
phpBB SEO
