Problem z uruchomieniem
mm
Post autor: mm » wt 17 lip, 2007
Mam problem z quadzikiem dla dziecka (chinszczyzna) nie mogłem go odpalić bo był rozładowany akumulator, po podładowaniu rozrusznik przestał kręcić. Słychać tylko ciche brzęczenie i brak jest iskry na świecy (bezpiecznik cały). Poradzcie gdzie szukać przyczyny bo jestem zielony w tym temacie. Z góry dzięki.
Mickey
Post autor: Mickey » wt 17 lip, 2007
Może jakiś regulator napięcia, czy coś w tym stylu :?:
Pozdrawiam Mikołaj
Motyf
Post autor: Motyf » wt 17 lip, 2007
a może nadal jest rozładowany...
mm
Jest naładowany, myślę że to jakiś moduł elektroniczny. Problem z tym że w okolicy nie ma też żadnego serwisu.
Ruszko
Imię: Bartosz
Post autor: Ruszko » czw 02 sie, 2007
a nie zalales go? :?
iras61
Post autor: iras61 » czw 02 sie, 2007
prawdopodobnie padł przekażnik od :( rozrusznika ale podałeś za mało info. o gadzie
vatro
Post autor: vatro » wt 16 paź, 2007
Przekaźnik 100% u mojego młodego też tak było jak by się upalił regulator napięcia to po naładowaniu aku by zapalił i nie miał ładowania ale by chodził na akumulatorze .
vatro pozdrawia
2005-Piotrek
Post autor: 2005-Piotrek » śr 03 wrz, 2008
Cześć
Mam podobny problem z quadem dla dziecka. Rozrusznik kręci quad odpala, ale po chwili gaśnie. Poprzedni własciciel uprzedzał mnie, że należy nim chwilę pojeździć, aby się rozgrzał i dalej będzie ok. Niestetety nie udaje mi się utrzymać go odpalonego dłużej niż 10s. Tak idzie do pełnego rozładowania akumulatora. Czy to da się w jakiś sposób wyrgulować :( . Sprzęt to Chińczyk 110cm.
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Piotrek
