Obecny czas: Nie 20 Sty, 2019
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
Autor Wiadomość
 Temat postu: Re: Yamaha kodiak 400 nie kręci
PostWysłany: Pią 09 Lis, 2018
Quad: Yamaha kodiak 400
Tak jestem pewny na 99.9% że to poszedł przekaznik Ale zawsze jest to 0.1% że to coś innego. jutro zakupie nowy chyba że nie będzie w sklepie to w następną sobotę
Góra
 Profil
Polaris Scrambler XP 1000 Tractor
Wyposażony w najmocniejszy na rynku silnik ProStar® o mocy 89KM SCRAMBLER XP 1000 to lider w swojej klasie jeżeli chodzi o moc silnika. Aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów został także wyposażony w EPS, EBS, ADC oraz amortyzatory FOX PODIUM X.
PostWysłany: Pią 30 Lis, 2018
Wymieniłem przekaznik rozrusznika i dalej nic gdy przyciskam przycisk od odpalania to zaczyna coś bzyczec jak by się jakieś zwarcie robiło dokładnie ten dźwięk słychać w module zapłonu
Pozdrawiam :/
Góra
 Profil
PostWysłany: Nie 02 Gru, 2018
Miejscowość: Dolny Śląsk B-c
Quad: TraktoReX 680 :)
Imię: Jarek
szukaj po kablach od modułu do startera , moduł masz dobry bo jeśli palisz z szarpaka i chodzi normalnie to nic jemu nie powinno dolegać , moduł odpowiada za podanie iskry do cewki , skoro z szarpaka odpalasz i impulsator podaje impuls do komputera a komputer do cewki to nic z nim nie powinno być , sprawdź na krótko rozrusznik czy kręci i czy dobrze podłączyłeś przekaźnik , bo z tego co się orientuję to różne przekaźniki są na rynku i potrafią mieć zamienione bieguny , made in china
Góra
 Profil
Imię: Jarek
ewentualnie od początku miernik w łapę i sprawdzamy ile ma aku , czy przewody od aku są dokręcone , czy wszystkie masy mają styk z obudową silnika ramy i rozrusznika[jeśli tyle masz podłączeń masowych] , jeśli to sprawdziłeś i wszystko jest oki to lecimy z miernikiem do przekaźnika czy dostaje napięcie , czy z przekaźnika idzie napięcie do rozrusznika po wciśnięciu startera jeśli idzie a nie kręci rozrusznik jest walnięty jeśli to sprawdzisz i dalej będzie źle to zostaną kable do modułu które bez serwis manuala nie ogarniesz to samo tyczy się kabli od startera elektrycznego czy aby on gdzieś nie robi zwarcia
Góra
 Profil
PostWysłany: Pią 14 Gru, 2018
Wielkie dzięki za pomoc !
Właśnie udało mi se odnaleźć 2 winowajców
Jeden z nich przerwany niebieski kabelek.
A 2 to jednak akumulator
Pozdrawiam Cię serdecznie !
Góra
 Profil
PostWysłany: Sob 15 Gru, 2018
Imię: Jarek
Niebieski kabelek był od jakiego połączenie ?
Góra
 Profil
PostWysłany: Nie 16 Gru, 2018
Ten jabłek idzie do przekaźnika rozrusznika A był zerwana mam Boże jak siedzenie podnosiłem czy coś się zerwał
Góra
 Profil
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość
Szukaj:
Skocz do:
phpBB SEO
