Problem z hamulcami w CF MOTO 500
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z tylnym hamulcem w Cf Moto 500 ALLROAD. Ogólnie, cały układ hamulcowy przód jak i tył jest sprawny, tzn hamulce są brzytwa, niezapowietrzone, wszystko dobrze.
Problem polega na tym, że po dłuższym czasie jazdy (15-20 min) hamulce się zaciskają stopniowo, czyli z czasem coraz mocniej do momentu aż złapią na amen i nie można ruszyć. Pedał nożny hamulca w tym czasie jest twardy i nie da się go wcisnąć. Gdy tak jest, z hamulców idzie dym, tak jakby zaciskały się one pod względem wysokiej temperatury. Po dłuższym postoju hamulce puszczają, tak jakby temperatura spadła ale po kilku km. problem powraca... Czego to może być wina? Cały zacisk tylny wymieniłem na oryginalny nowy, układ jest szczelny, niezapowietrzony tak jak pisałem na początku. Czy może być to wina tandetnych klocków? Tych nie wymieniałem ze względu na ich dobry stan...
Bardzo proszę o pomoc
Re: Problem z hamulcami w CF MOTO 500
Zluzuj linkę od hamulca parkingowego (P-na dźwigni zmiany przełożeń) i zobacz czy nadal tak będzie. Przy zacisku tylnego hamulca na próbę popuść tę linkę.
V2.....sound of madness
- Ranid
- Imię: Mirek
A u mnie po zimowym postoju nie zaciskają się klocki [chodzi o tylny zacisk na wale]wygląda że zapiekły się siłowniki,jak śrubokrętem docisnę do koło hamuje,inna sprawa to jak wykręcić cały siłownik,popuściłem dwie śruby na imbus to się rozchodzi na dwie połówki,odpowietrzniki są dwa to jak wyjmę jedną połowę to płyn wycieknie,jak prawidłowo to zdemontować. Klocki są dobre,ręczny popuszczony na max.
Już wszystko zrobione.
- DIABLO_W
- DIABLO TEAM ZGIERZ
- Imię: Andrzej
Witam
Popuścić musisz trzpień na pompie ham. noznej tak aby pedał miał lekki luz i bedzie ok .
- Ranid
- Imię: Mirek
Tu masz rację,ja na jesień podkręciłem linkę na lewej klamce i to podparło hamulec nożny,teraz zrobiłem luz na pedale i jest OK.Oprócz tego musiałem wyczyścić cały siłownik bo tłoczki były zapieczone a jest ich 4.DIABLO_W pisze:Witam
- Ranid
- Imię: Mirek
Jak tam hamulce ????
