Obecny czas: Nie 24 Cze, 2018
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 5 posty(ów) ]
Autor Wiadomość
 Temat postu: Problem z hamulcami w CF MOTO 500
PostWysłany: Wto 28 Lis, 2017
Quad: CF MOTO 500 Allroad
Imię: Daniel
Witam ;)
Od jakiegoś czasu mam problem z tylnym hamulcem w Cf Moto 500 ALLROAD. Ogólnie, cały układ hamulcowy przód jak i tył jest sprawny, tzn hamulce są brzytwa, niezapowietrzone, wszystko dobrze.
Problem polega na tym, że po dłuższym czasie jazdy (15-20 min) hamulce się zaciskają stopniowo, czyli z czasem coraz mocniej do momentu aż złapią na amen i nie można ruszyć. :( Pedał nożny hamulca w tym czasie jest twardy i nie da się go wcisnąć. Gdy tak jest, z hamulców idzie dym, tak jakby zaciskały się one pod względem wysokiej temperatury. Po dłuższym postoju hamulce puszczają, tak jakby temperatura spadła ale po kilku km. problem powraca... Czego to może być wina? Cały zacisk tylny wymieniłem na oryginalny nowy, układ jest szczelny, niezapowietrzony tak jak pisałem na początku. Czy może być to wina tandetnych klocków? Tych nie wymieniałem ze względu na ich dobry stan...
Bardzo proszę o pomoc :|
Góra
 Profil
Oznaczenia opon quadów - jak odczytać rozmiar opon? jaki rozmiar dobrać
Prawidłowy rozmiar gumy - Czyli po czym poznać, która będzie odpowiednia? Każda z nich jest inna. Nawet bliźniaki nie są identyczne. Mają różne cechy, często odmienne i niezrozumiałe dla pozostałych upodobania. Niektóre doceniane są za wielkość, inne grubość, jeszcze inne elastyczność lub zdolności penetracyjne. Nie zapominajmy, że aby dobrze je założyć, koniecznie musimy dopasować rozmiar... Czytaj Więcej...
Jak odczytać oznaczenia felgi quadowej?
Zazwyczaj rzadko wymienia się felgę w pojeździe. A jak już do tego dochodzi to najczęściej bierzemy starą – pogiętą lub połamaną, jedziemy do sklepu i prosimy: „o dokładnie taką samą”. Gorzej, jeżeli chcemy wymienić felgę na zupełnie inną, najczęściej pod konkretne rozwiązanie, np. agresywne terenowo opony itp. Nie w każdym sklepie mamy opis: „Te felgi nadają się do wymienionych poniżej modeli czterokołowców”. Są rzeczy, które musimy wiedzieć: Średnica felgi, Szerokość felgi, Odsadzenie, Rozstaw śrub. Czytaj Więcej...
SUZUKI LT-Z400 - dobry wstęp do wyścigowego życia
LT-Z400 to kolejne wcielenie klasycznego modelu sportówki ze stajni Suzuki. Stylistyką nawiązuje do potężniejszego modelu LT-R450. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że LT-Z400 jest nieco węższy i wyższy. Ten czterokołowiec wyposażony został w czterosuwowy silnik o pojemności 398 ccm, zasilany elektronicznym układem wtrysku paliwa, w którym wykorzystano wtryskiwacz z dwunastoma dyszami. Tak skonstruowana jednostka napędowa znacznie dynamiczniej reaguje na gaz, a jazda nią w warunkach terenowych jest bardziej płynna, nawet przy zachowaniu sportowych walorów pojazdu. Czytaj Więcej...
 Temat postu: Re: Problem z hamulcami w CF MOTO 500
Quad: King 750
Imię: Gryzli 550, CF Moto 500, MXU 300 i pare enduraków
Zluzuj linkę od hamulca parkingowego (P-na dźwigni zmiany przełożeń) i zobacz czy nadal tak będzie. Przy zacisku tylnego hamulca na próbę popuść tę linkę.
Góra
 Profil
PostWysłany: Pon 12 Mar, 2018
Miejscowość: Polanica Zdr/Szczytna
Quad: CF Moto 500 long [był Grizzli 700]]
Imię: Mirek
A u mnie po zimowym postoju nie zaciskają się klocki [chodzi o tylny zacisk na wale]wygląda że zapiekły się siłowniki,jak śrubokrętem docisnę do koło hamuje,inna sprawa to jak wykręcić cały siłownik,popuściłem dwie śruby na imbus to się rozchodzi na dwie połówki,odpowietrzniki są dwa to jak wyjmę jedną połowę to płyn wycieknie,jak prawidłowo to zdemontować. Klocki są dobre,ręczny popuszczony na max.
Już wszystko zrobione.
Góra
 Profil
PostWysłany: Czw 15 Mar, 2018
DIABLO TEAM ZGIERZ
Miejscowość: Gdzieś w centrum
Quad: CAN-AM 1000XTP & CF MOTO X8 EPS ,ACCESS 700EFI , CECTEK 500EFI I CF MOTO500
Imię: Andrzej
Witam
Popuścić musisz trzpień na pompie ham. noznej tak aby pedał miał lekki luz i bedzie ok .
_________________
Góra
 Profil
Imię: Mirek
DIABLO_W napisał(a):
Witam
Tu masz rację,ja na jesień podkręciłem linkę na lewej klamce i to podparło hamulec nożny,teraz zrobiłem luz na pedale i jest OK.Oprócz tego musiałem wyczyścić cały siłownik bo tłoczki były zapieczone a jest ich 4.
New Image.jpg [ 33.8 KiB | Obejrzany 629 razy ]
Góra
 Profil
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
Szukaj:
Skocz do:
phpBB SEO
