Czy w mróz może nie załaczać pompki paliwa
Kolczyk1981
Quad:: Suzuki Kingquad750axi
Imię: Kolczyk
Post autor: Kolczyk1981 » śr 28 lut, 2018
Mam kq 750 i przy przekręceniu kluczyka nie załancza mi pompki i nie można odpalić czy to może być przyczyna dużej temp czy jakaś awaria bo sprawdziłem instalacje i jest ok ale czasami załapie i pali wtedy normalnie
Robson102
Quad:: Can Am Outlander 1000R MAX XT-P
Re: Czy w mróz może nie załaczać pompki paliwa
Post autor: Robson102 » śr 28 lut, 2018
Pewnie pompka się wiesza. Jak będziesz miał znowu taką sytuację, to stuknij w pompkę paliwa. Jak pomoże, to wymień pompę.
Robert
Kolczyk1981
Imię: Kolczyk
Ale czy chodzi o pompe w baku czy jakas pompka jeszcze jest gdzies?
robertmuszka
Post autor: robertmuszka » śr 28 lut, 2018
pompka paliwa w gogle prawde Ci powie.
mesel
V-ce Admin
Post autor: mesel » śr 28 lut, 2018
Może być pompa ale i przekaźnik lub nawet stacyjka. Najprostsza sprawa to sprawdzić przy pompie czy dochodzi do niej zasilanie po włączeniu zapłonu. Pompa chodzi kilka sekund po włączeniu prądu. Potem uruchamia się ponownie na stałe dopiero jak silnik odpali.
Kolczyk1981
Imię: Kolczyk
Post autor: Kolczyk1981 » czw 01 mar, 2018
Własnie jak przekrece kluczyk nie dziala pompka ale jak zapali to juz chodzi normalnie
Wróć do „Suzuki”
