Stukanie w okolicy cylindra na rozgrzanym silniku
polak123
Quad:: Chińczyk 110, Yamaha Kodiak 400
Post autor: polak123 » śr 18 lis, 2015
Witam tak jak w temacie po rozgrzaniu Kodiaka 400 z okolicy cylindra słychać dosyć głośny stukot klekot nie wiem jak to nazwać na wolnych i przy dodawaniu gazu. Na zimnym chodzi bez żadnych stuków i równo, objawy są tylko na ciepłym silniku. Co to może być? Coś od łańcucha rozrządu czy bardziej poważna sprawa?
Nadmienię że poprzedni właściciel sprzedał mi go z niedziałającym wentylatorem chłodnicy i mógł być przegrzany.
kostek_ak
Quad:: yamaha big bear 350
Imię: andrzej
Re: Stukanie w okolicy cylindra na rozgrzanym silniku
Post autor: kostek_ak » ndz 22 lis, 2015
Przyczyn morze być kilka. Po pierwsze sprawdź napinacz łańcuszka jeśli tu będzie dobrze to wykręć świece i na opadającym rozgrzanym tłoku stuknij przez otwór świecy czy luz jest na korbie. Jeśli i nie to, to w ostateczności pozostanie głowica. Mam u siebie takiego co wyrąbaną ma głowicę i po rozgrzaniu klekocze....
smak wolności ---- try this
polak123
Post autor: polak123 » pn 23 lis, 2015
A przyczyną mogą też byc źle wyregulowane zawory?
kostek_ak
Imię: andrzej
Post autor: kostek_ak » wt 24 lis, 2015
mogą. Ale pisałeś w okolicy cylindra a zawory to głowica, więc się zdecyduj:)
polak123
Post autor: polak123 » sob 28 lis, 2015
Dziś wyciągnąłem napinacz łańcucha rozrządu był na przed ostatnim ząbku. Czyli zużyty łańcuch to wina tych stuków po nagrzaniu? Czy możliwe że coś jeszcze jest nie tak?
kostek_ak
Imię: andrzej
Post autor: kostek_ak » pn 30 lis, 2015
Możliwe, wiele przyczyn. Się na to składa
kostek_ak
Imię: andrzej
Post autor: kostek_ak » ndz 27 gru, 2015
dla potomnych........
lepiej zakończyć temat jeśli się zrobiło czy zlokalizowało usterkę by inni mogli poznać przyczynę i nie zasypywali pytaniami forumowiczów
polak123
Post autor: polak123 » ndz 27 gru, 2015
Usterka jeszcze nie rozwiązana czekam na części do rozrządu.
W tygodniu oddałem quada do mechanika sprawdził rozrząd i mówi że łańcuch jest do wymiany i że zębatka górna jest całkowicie zjechana i też jest do wymiany razem ze ślizgami. Czy to możliwe żeby zębatka się zużyła? wszędzie piszą że zębatki są wytrzymałe i nie zużywają się.
A drugie info jakie dostałem to że zawory były podparte żeby się nie tłukły ale nie były wyregulowane. Nie wiem kto przy tym quadzie grzebał ale widać że zrobił wszystko na chwile.
pitergrizzly450
Quad:: yamaha grizzly 450
Imię: Piotrek
Post autor: pitergrizzly450 » wt 26 sty, 2016
Kolego ja mialem ten sam problem w moim grizzliku i zebatka jednak byla wylizana,Walek rozrządu tez byl leciwy na szczęście udalo mi sie kupic kapletna glowice za dobre pieniadze i jest wszystko okk
polak123
Post autor: polak123 » śr 24 lut, 2016
W Quadzie ostatecznie został wymieniony łańcuch rozrządu zębatka ślizgi. Do tego zrobiony remont silnika ponieważ cylinder był niestety już lekko zużyty. Oraz regeneracja Głowicy.
Także obecnie czas na docieranie.
