Potrzebny fachowiec naprawa komputera (ECU)
Wasze doświadczenia i pytania związane z quadami Kymco
malina0406
Quad:: był KYMCO 500 IRS aktualnie w trakcie szukania ;)
Imię: Mateusz
Post autor: malina0406 » pt 07 lis, 2014
czesc,
padł mi komputer w moim kymco 500i irs. Poszukuje człowieka który podejmie się naprawy komputera. Z góry dzięki za informację.
pozdrawiam.
Paulus71
Quad:: Renia 1000 XXC
Imię: Paweł
Re: Potrzebny fachowiec naprawa komputera (ECU)
Post autor: Paulus71 » pt 07 lis, 2014
a jakie objawy?
skąd wiesz że padło ecu?
mods in progress :-)
Pingwin Legnica
PingwinSquad
Quad:: osiołek :)
Imię: Daniel
Post autor: Pingwin Legnica » pt 07 lis, 2014
a komputery się naprawia ?
chyba się wymienia ?
DKfan
Post autor: DKfan » pt 07 lis, 2014
Mateusz, kto to weryfikował i jak?
Zanim dojdzie do takiej diagnozy trzeba sprawdzić czy na wtyczce do która wchodzi do kompa jest napięcie, może go nie dostaje albo złe. Przekręć kluczyk i posprawdzaj miernikiem czy jest prąd na wtyczce
Daj 12v kablem na pompę i spróbuj odpalić , potem szukaj prądu, najpierw bezpieczniki potem przekazniki, na koniec urwane i ułamane kabelki lub zaśniedziałe wtyczki.
Z tego co mówiłeś pompa nie ruszała a ze schematu wynika że pompa powinna ruszyć niezależnie od stanu kompa.
Komp sam w sobie jest szczelny a ten dodatkowo był schowany w szczelnym airboxie więc jedyne co go może ruszyć to pokaźne zwarcie.
Wg schematu o ile dobrze go czytam pompa powinna startowac niezaleznie od ECU
malina0406
Imię: Mateusz
Komputery się naprawia (przynajmniej samochodowe).
Pompa paliwa działa po podaniu napięcia - sam diagnozowalem
Wszystkie przekaźniki są sprawne - sam diagnozowałem
Oddalem do serwisu "Wariant2 Katowice" który też jest dealerem Kymco - stwierdzili ze komputer padł.
Komputer będzie w grudniu/styczniu dostępny, w motorlandzie wiec kombinuje jak to zrobic szybciej..
Czy wg Was warto dac gdzies jeszcze quada do sprawdzenia aby diagnoze potwierdzil inny serwis? Ja juz nie mam pomysłow a dostępność części to jakaś paranoja..
DKfan
Ok pompa działa więc pozostaje pytanie dla czego nie działa po przekręceniu kluczyka, a powinna.
Jak masz tyle czekać to jeszcze go sam potestuj. Sprawdź dla czego pompa nie startuje przy przekręceniu kluczyka. Jak wyeliminujesz ten problem sprawdź napięcie na wtyczce ECU, jeżeli jest ok oddaj ECU do warsztatu naprawiającego ECU powinni umieć sprawdzić czy jest sprawny a jeżeli nie to co sie stało.
malina0406
Imię: Mateusz
obdzwoniłem już pare firm co naprawiaja ecu i niestety kazdy tylko robi konkretnych parek.. bede probowal dalej i miedzy czasie tez potestuje tak jak mowisz.. zobaczymy.
Bucz
Quad:: LS 300U
Post autor: Bucz » pt 18 gru, 2015
Znalazłeś tego fachowca od naprawy ECU? Mam podobną sytuację, chętnie naprawiłbym uszkodzony moduł.
Wróć do „Kymco”
