bombardier quest 650 szarpie
ol-max
Quad:: raptor
Imię: rafal
Post autor: ol-max » pn 24 sie, 2015
Witam wszystkich mam problem z bombardierem questem 650 ,a mianowicie przy puszczeniu gazu w czasie jazdy nie spowalnia płynnie tylko są szarpnięcia , aż można wylecieć przez kierownice.Czy ktoś miał podobny problem za odpowiedz zgury dziękuje
Paulus71
Quad:: Renia 1000 XXC
Imię: Paweł
Re: bombardier quest 650 szarpie
Post autor: Paulus71 » wt 25 sie, 2015
zdejmij osłonę i sprawdz jak pracuje przekładnia cvt
mods in progress :-)
DKfan
Post autor: DKfan » wt 25 sie, 2015
Możliwe że coś się stało z łożyskiem jednokierunkowym
ol-max
Quad:: raptor
Imię: rafal
Post autor: ol-max » wt 25 sie, 2015
przekładnia cyt na luzie pracuje normalnie ,rozchodzi i schodzi się ,łożysko sprawdzałem w jedną stronę idzie wymieniłem pasek i nic bez zmian jakieś pomysły
Paulus71
Imię: Paweł
Post autor: Paulus71 » śr 26 sie, 2015
nie na luzie
quada na kołki , bieg wrzuć i gazu
wtedy bedzie wiadomo
ol-max
Quad:: raptor
Imię: rafal
Post autor: ol-max » czw 27 sie, 2015
postawiłem go na kołki i wrażenie takie jak by coś się działo z przednim dyferencjałem odczuwalne jakieś hamowanie ale niepłynne , dlatego w czasie jazdy aż osiada przód . Ręce rozkładam co to może być
Paulus71
Imię: Paweł
Post autor: Paulus71 » pt 28 sie, 2015
sprawdz przeguby z przodu, jak ok to wyciągaj dyfer i rozbieraj
ol-max
Quad:: raptor
Imię: rafal
Post autor: ol-max » pt 28 sie, 2015
przeguby wyciągnięte są ok dyfer bez problemu kreci się po wyciągnięciu powiedz mi co dalej skrzynia co będzie jak odkręce wałek z pokrywka co idzie do silnika ten ze zdjęcia
Dzojas
Quad:: Renegade 500
Post autor: Dzojas » czw 14 kwie, 2022
Miałem podobny problem umnie taka sama usterka a problemem okazało się sprzęgło wtórne to koło od strony skrzyni zregenerowałem i wszystko pięknie śmiga może to komuś pomoże
MisMalis
Quad:: Ninja
Imię: Stefan
Post autor: MisMalis » sob 25 cze, 2022
Dzojas pisze:
czw 14 kwie, 2022
Miałem podobny problem umnie taka sama usterka a problemem okazało się sprzęgło wtórne to koło od strony skrzyni zregenerowałem i wszystko pięknie śmiga może to komuś pomoże Super strona, bardzo dużo wniosła do mojej gramatyki. sprawdź jak się pisze
to musiałbyć jakiś gruz że tak szarpie, kupuj kable świece i sprawdź.
Wróć do „Bombardier / Can-am”
