quad 110 chińczyk nie odpala
- Quad:: quad 110 chińczyk
- Imię: Wojciech
Witam mam problem mój quad nie chce palić jest iskra (nowa świeca) wyczyściłem gaźnik i dochodzi benzyna czemu nie pali?.prosze o propozycje co moge z nim zrboic żeby palił
- Quad:: Bombardier 125
Re: quad 110 chińczyk nie odpala
Kompresja jest ?
Silny Byk Quad 125
- Quad:: Quad 110, Cross 125, Honda Wallaroo, Zipp 80cc
- Imię: Piotr
Jeśli ze sprężaniem wszystko w porządku, iskra jest to odkręć świecę i podlej mu strzykawką trochę paliwa. Jeśli nie zagada to są dwie możliwości. 1. Zawory tzn. źle ustawiony luz zaworowy lub któryś z zaworów nie domyka i silnik traci sprężanie. 2. Źle ustawiony rozrząd. Znaki muszą się zgrywać. Po ustawieniu koła zamachowego na T, znaczek na zębatce rozrządu musi się zgrywać z wcięciem u góry głowicy, tj po lewej stronie głowicy patrząc na zębatkę. Jeśli wszystko jest w porządku to musi odpalić, nie ma innego wyjścia.
pomocy jechałem quadem i nagle zgasł i od tamtej pory nie ma iskry co może być tego przyczyną ? bo jak zapale światła i kręce silnikiem to się palą śiatła czyli magneto jest ok ale nie ma iskry i dopiero zobaczyłem że nie ma takiej zaślepki takiej mega dużej śruby krótkiej ale w tej osłonie przy magnecie może to przez to ? pomocy !
Nie na pewno nie przez tą zaślepkę.Sprawdź iskrę na jakiejś sprawnej świecy a jak nie będzie sprawdź kabel vn i fajkę a jak będzie ok to styki cewka zapłonowa przy magnecie,moduł cdi i cewka wysokiego napięcia.
