gasnie gdy sie rozgrzeje 500irs
Wasze doświadczenia i pytania związane z quadami Kymco
krzysiek86k
Quad:: KYMCO 500 IRS
Imię: Krzysiek
Post autor: krzysiek86k » czw 12 cze, 2014
Witam: problem jest następujacy , posiadam 500irs odpala bez problemu , i dopóki się nie zagrzeje od odpalenia czyli jakies 2-3 minuty chodzi pięknie(jest moc), natomiast później obroty zaczynają wariować , zwalniać i wkońcu quad gasnie. Kiedy chce go odpalić na gorącym silniku musze wcinac gaz i go trochę męczyć aby zapalił. Kiedy już zapali nie ma siły , to wszystko sie dzieje jak sie zagrzeje bo kiedy jest zimny pierwsze minuty jest ok. Miał ktoś taki problem i jak ewentualnie sobie z tym poradziliście , bo mi się już pomysły kończą.
-gaznik wyczysciłem
-swieca wymieniona
-olej wymieniony
-filt wyczszczony
-kompresja właściwa
-elektryka sprawdzona
co można jescze sprawdzić , bo mechanik chce rozkręcać silnik ale nie wiem czy to bedzie konieczne proszę o podpowiedzi jeżeli macie jakies pomysły
DKfan
Re: gasnie gdy sie rozgrzeje 500irs
Post autor: DKfan » pt 13 cze, 2014
Jedyny mój rozsądny pomysł to odpowietrzenie baku. Gdy zacznie ci przygasać otwórz bak
mario1978
Quad:: kymco mxu 500
Post autor: mario1978 » ndz 21 wrz, 2014
Witam, mam podobny problem z mxu 500 bez irs.Quad jak jest zimny to pali na dotyk, wystarczy że polatam na nim jakąś godzinke i zaczyna się problem , zaczyna gasnąć na wolnych obrotach i jest problem z odpaleniem. Czasami wystarczy odczekać 2-3 minutki i odpali a czasami muszę go trochę pomeczyć i zapala.
Nigdy się nie zdarzyło żeby zgasł na wysokich obrotach podczas jazdy tylko jak dojeżdzam do przeszkody i muszę odpuścic wtedy gaśnie. Jak zgaśnie i już go odpale to moc silnika jest ok.
Gaznik wyczyszczony, cewka wymieniona, zawory wyregulowane
Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać usterki????????
Ranid
Imię: Mirek
Post autor: Ranid » ndz 21 wrz, 2014
Mam CF 500 na gażniku i też takie objawy miałem,okazało się że przewód paliwowy do gażnika nagrzewał się i paliwo leciało z powietrzem i gasł.Zastosowałem folie aluminiową na przewodzie i blisko rury wydechowej żeby ograniczyć ciepło,już pół roku i spokój,nawet jak były te upały to nic się nie działo.
mario1978
Dzieki !!!!!!!!!!
Sprawdzę , jak na to wpadłeś?
Ranid
Imię: Mirek
mario1978 pisze:Dzieki !!!!!!!!!!
Koledzy z forum CF-ki podpowiedzieli i zadziałało ale czy w twoim modelu to nie wiem.
pawel2607
Quad:: Kymco MXU 550irs
Imię: Paweł
Post autor: pawel2607 » pn 09 maja, 2022
Witam wszystkich.
Mam dokładnie takie same objawy, quad MXU 550i na wtrysku. I po rozgrzaniu jak jest gorąco to na wolnych obrotach gaśnie. Im jest bardziej rozgrzany tym jest to bardziej dokuczliwe. Jak nim jadę i gaz jest wciśnięty to nigdy mi nie zgasł. zawsze na wolnych obrotach.
Pytanie do kolegi "mario1978" czy udało Ci się rozwiązać problem? Czy opisywany tu patent pomógł ?
Jarosław Kosmos123@123
Quad:: Kymco mxu 550
Imię: Jarosław
Post autor: Jarosław Kosmos123@123 » pt 13 paź, 2023
Witam
Problem w Kymco MXU 550 i .Rozgrzany gaśnie.Wymieniona cewka zapłonowa i świeca .Co może być problemem.Proszę o pomoc.
Imię: Jarosław
Witam
Imię: Jarosław
[Witam
Czy problem z gaśnięciem rozgrzanego quada Kymco MXU 550 rozwiązał pan. Jak tak to co było przyczyną.Prosze o odpowiedź
Wróć do „Kymco”
