Kymco Mxer - problem z przeniesieniem napędu/sprzęgłem?
Wasze doświadczenia i pytania związane z quadami Kymco
Malcik2016
Quad:: Mxer 150
Imię: Mxero
Post autor: Malcik2016 » pn 22 sie, 2016
Witam wszystkich użytkowników forum jak i quadów bardzo serdecznie:)
Od półtora roku jestem zadowolonym posiadaczem Mxera 150 (wystąpiły pewne usterki, ale sam się z nimi uporałem :) ),jednak w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać SPORADYCZNE problemy, a mianowicie po wrzuceniu biegu do przodu jest bardzo słaby, praktycznie nie może ruszyć z miejsca, jak ruszy to bardzo powoli się rozpędza, natomiast po wrzuceniu wstecznego jedzie poprawnie. Sytuacja pojawia się sporadycznie, ale coraz częściej. Zazwyczaj występuje po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów. Czasami jest tak, że podczas jazdy przestaje poprawnie jechać, a wtedy odnoszę wrażenie, że po dodaniu gazu na maxa silnik również chodzi na największych obrotach, jednak nie przekłada się to na jazdę (coś w rodzaju tak jakby był problem z przeniesieniem napędu). Po zdjęciu pokrywy sprzęgła niepokojąco widać olej, a raczej nie powinno go tam być. Wstawiam zdjęcia, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mógłby mi doradzić, co może odmawiać posłuszeństwa.
Wielkie dzięki z góry.
Pozdrawiam serdecznie
Radek
Ori_2
Re: Kymco Mxer - problem z przeniesieniem napędu/sprzęgłem?
Post autor: Ori_2 » wt 23 sie, 2016
to jest automat? jeśli tak to rolki wariatora i pasek
mesel
V-ce Admin
Post autor: mesel » wt 23 sie, 2016
Zdejmij dekiel od strony napędu, postaw sprzęt na jakimś podnośniku itp, odpal i zobacz czy pasek prawidłowo pracuje w talerzach wariatora. Jak to powinno wyglądać zobaczysz na yt (jest tego bardzo dużo).
Malcik2016
Quad:: Mxer 150
Imię: Mxero
Post autor: Malcik2016 » wt 23 sie, 2016
Dziękuję za odpowiedzi, tak wygląda wnętrze komory sprzęgła. Mam nagrany filmik, jutro postaram, się go udostępnić.
mesel
V-ce Admin
Post autor: mesel » śr 24 sie, 2016
Trochę zbyt zaolejone jest wnętrze. Być może i olej przedostaje się bezpośrednio na napęd a wtedy z pewnością, poprawnie jechał nie będzie.
Malcik2016
Quad:: Mxer 150
Imię: Mxero
Post autor: Malcik2016 » śr 24 sie, 2016
Rozumiem, że olek przedostaje się ze skrzyni...czyli dobrze myślę, że przy sprzęgle, jak i wariatorze jest jakieś uszczelnienie/ simering?
mesel
V-ce Admin
Dobrze myślisz. Zarówno na osi wariatora jak i sprzęgła są uszczelniacze.
Malcik2016
Quad:: Mxer 150
Imię: Mxero
Post autor: Malcik2016 » pn 05 wrz, 2016
Hej.
Oddałem sprzęt do fachowca, wymienił uszczelnienia na sprzęgle i wariatorze oraz pasek no quad śmiga. Chciałem samodzielnie zająć się naprawą ale skutecznie zniechęcili mnie sprzedawcy w sklepie Motor - land twierdząc że występuje tylko uszczelnienie na wariatorze i ze skrzynią chodzi na sucho i ze żadnych uszczelnień nie ma na sprzęgle a wyciek napewno jest z silnika bo ze skrzyni to nie możliwe. Dziękuję za podpowiedzi.
Wróć do „Kymco”
